Какие причины могут быть если посуда не вымыта дочиста? Beko DIN24310 [Ответы 1]
Beko DIN24310
Вопрос 599801
User_q599801, Редмонд
Какие причины могут быть, если посуда не вымыта дочиста?
Причинами того, что посуда не вымыта дочиста, могут быть следующие:
- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. Рекомендуется загружать посуду так, как указано в руководстве пользователя.
- Выбрана неправильная программа. Рекомендуется выбрать программу с более высокой температурой и большей длительностью.
- Крыльчатки застряли. Перед запуском программы следует проверить, свободно ли вращаются верхняя и нижняя крыльчатки. Для этого их можно повернуть вручную.
- Закупорены отверстия крыльчатки. Отверстия нижней и верхней крыльчатки могут быть закупорены остатками пищи. Рекомендуется регулярно очищать крыльчатки, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры засорены. Рекомендуется осмотреть систему фильтров на предмет загрязнений и регулярно очищать систему фильтров, как показано в разделе «Чистка и уход».
- Фильтры установлены неправильно. Рекомендуется проверить систему фильтров на предмет правильной установки.
- Моющего средства недостаточно. Если используется порошкообразное средство для мытья, рекомендуется изменить его количество в соответствии со степенью загрязненности посуды и/или параметрами программы. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать таблетированные средства для мытья.
- Ополаскивателя недостаточно. Рекомендуется проверить индикатор уровня ополаскивателя и добавить ополаскиватель, при необходимости. Если в машине достаточно ополаскивателя, можно увеличить значение его настройки.
- Крышка дозатора моющего средства оставлена открытой. Рекомендуется проверять, чтобы после засыпки моющего средства крышка дозатора всегда была плотно закрыта.
- Посуда расположена в машине ненадлежащим образом. Рекомендуется расположить посуду так, чтобы на ней не оставалась вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476737/42
