Какие функции выполняют кнопки на посудомоечной машине? Beko DIS26012 [Ответы 1]
Beko DIS26012
Вопрос 599807
User_q599807, Редмонд
Кнопка выключатель используется для включения/выключения машины. При нажатии кнопки включения/выключения в позиции ON на дисплее загорается индикатор, а в позиции OFF индикаторы гаснут. Кнопка выбора программы/отмены программы используется для выбора нужной программы. Чтобы отменить запуск программы, откройте дверцу изделия и удерживайте кнопку выбора программы/отмены программы в течение 3 секунд. После обратного отсчета 3 - 2 – 1, когда отобразится 0:01, закройте дверцу изделия и подождите завершения процесса слива. Слив завершится через 2 минуты, и машина подаст звуковой сигнал о его завершении. При нажатии любой функциональной кнопки при выборе программы или выборе времени задержки подается звуковой сигнал подтверждения, что данная функция поддерживается выбранной программой. Функция считается выбранной, если загорается индикатор выбранной функции. Для отмены выбранной функции нажимайте кнопку функции, пока не погаснет индикатор данной функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476738/30
