![Как проверить уровень ополаскивателя в посудомоечной машине? Beko DIS26012 [Ответы 1]](/images/1397332/pimg_3289839.jpg)
Beko DIS26012
Вопрос 599808
Как проверить уровень ополаскивателя в посудомоечной машине? |
Для проверки уровня ополаскивателя на дисплее машины следует обратить внимание на индикатор ополаскивателя. Если на дисплее появляется предупредительный индикатор ополаскивателя, необходимо добавить ополаскиватель в соответствующую емкость. Для регулировки количества ополаскивателя следует выполнить следующие шаги: 1. После включения машины одновременно нажмите кнопку задержки запуска и кнопку P+. Удерживайте кнопки нажатыми некоторое время после отображения обратного отсчета времени (3, 2, 1). 2. Нажмите P+, чтобы перейти к положению (Р) на дисплее. 3. Кнопкой временной задержки установите необходимый уровень. 4. Нажмите выключатель, чтобы сохранить настройки. В положении мытья P:0 нет расхода ополаскивателя. В положении P:1 распределяется 1 доза ополаскивателя. В положении P:2 распределяется 2 дозы ополаскивателя. В положении P:3 распределяется 3 дозы ополаскивателя. В положении P:4 распределяется 4 дозы ополаскивателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476738/35 |
