Какие методы монтажа описаны в главе b 10? Qundis Q caloric [Ответы 1]
Qundis Q caloric
Вопрос 599834
User_q599834, Редмонд
Какие методы монтажа описаны в главе B 10?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В главе B 10 описаны методы монтажа в целях расширения и замены в целях ремонта. При монтаже в целях расширения осуществляется установка дополнительных измерительных приборов QUNDIS, например, при монтаже дополнительных радиаторов. При замене в целях ремонта производится замена отдельных измерительных приборов на новые приборы. В обоих случаях используются измерительные приборы Q caloric, которые работают с алгоритмами уже установленных приборов. При монтаже и позиционировании применяются правила и заданные значения из руководств по монтажу уже установленных измерительных приборов. При замене в целях ремонта имеющиеся приварные болты и монтажные плиты остаются на своих местах, меняется только измерительный прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/476918/24
