Как установить контроллер? Delta Electronics DVP12SE11R [Ответы 1]
Вопрос 599858
User_q599858, Редмонд
Для установки контроллера необходимо выбрать защищенное от внешнего воздействия место, такое как электрошкаф или другая оболочка. Вокруг контроллера должно быть достаточное пространство для отвода тепла - не менее 50 мм с каждой стороны. Контроллер можно установить прямым монтажом с использованием винтов М4 или на стандартную 01М-рейку 35 мм с использованием фиксирующих клипс на корпусе контроллера. При подключении используйте гибкий одно- или многожильный кабель диаметром 1,5 мм (22-16 AWG) и затягивайте клеммы ПЛК с усилием 1,90 кг/см. Не подключайте ничего к пустым клеммам и не размещайте входные сигнальные провода вместе с силовыми выходными проводами и проводами питания. При установке контроллера не допускайте попадания металлических предметов и стружки внутрь контроллера, а также удалите транспортировочную пленку с корпуса контроллера для обеспечения должного охлаждения. Контроллеры типа DVP-SE запитываются постоянным напряжением 24 V (20,4 ~ 28,8 VDC). Перед началом работы убедитесь, что источник питания правильно подключен к клеммам 24 VDC и 0 V и напряжение питания находится в диапазоне 20.4. 28.8 VDC. Если напряжение питания опустится ниже 17,5 VDC, то контроллер перейдет в режим СТОП, загорится индикатор ERROR и все выходы перейдут в состояние ВЫКЛ. При пропадании питания более чем на 10 мс, контроллер также перейдет в режим СТОП, а все выходы перейдут в состояние ВЫКЛ. При восстановлении питания контроллер автоматически перейдет в режим РАБОТА. При программировании необходимо учесть, что данные в энергонезависимых регистрах при пропадании питания будут сохраняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477062/5
