![Какие возможности есть для управления замками дверей автомобиля? Centurion TANGO v.1 [Ответы 2]](/images/1005004/pimg_1006304.jpg)
Centurion TANGO v.1
Вопрос 599863
Какие возможности есть для управления замками дверей автомобиля? |
Для управления замками дверей автомобиля можно использовать встроенное реле (разъем №9) или подключить и установить собственные электроприводы. При подключении к системе центрального замка автомобиля необходимо определить тип управления, измерив потенциал на переключающем контакте кнопки управления системой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477167/12 |
Инструкция по эксплуатации
