Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ци... Cadena CDT-1652S [Ответы 1]
Cadena CDT-1652S
Вопрос 599887
User_q599887, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации цифрового эфирного приемника?
1) Внимательно прочитайте руководство перед установкой и подключением приемника. Следуйте инструкциям и обращайте внимание на предупреждающие знаки.
2) Выключайте приемник из сети питания, если не собираетесь использовать его долгое время или во время дождя с грозой. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
3) Не закрывайте вентиляционные отверстия предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева.
4) Не ставьте на приемник посторонние предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания посторонних предметов обратитесь в центр обслуживания.
5) Обеспечьте легкий доступ к розетке и убедитесь, что она не повреждена и обеспечивает надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут.
6) Предохраняйте приемник от чрезмерных вибраций или падений, чтобы не повредить корпус и электронные компоненты.
7) Оберегайте приемник от воздействия дождя, пульверизаторов и повышенной влажности. Не разбирайте приемник самостоятельно, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться специалистами сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477270/3
