Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифрового эфи... Cadena CDT-1811 [Ответы 1]
Cadena CDT-1811
Вопрос 599896
User_q599896, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифрового эфирного приемника CADENA CDT-1811?
1) Перед установкой и подключением приемника внимательно прочитайте данное руководство и следуйте всем инструкциям. 2) Выключайте приемник из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить приемник из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода. 3) Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. 4) Не ставьте на приемник посторонние предметы: ёмкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь приемника посторонних предметов обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. 5) Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке. Перед включением приемника в электросеть убедитесь, что электрическая розетка не имеет повреждений и обеспечивает надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приемник в электросеть, напряжение которой ниже 110В или выше 240В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц. 6) Предохраняйте приемник от чрезмерных вибраций или падений, которые могут привести к повреждению корпуса и электронных компонент, сократив тем самым срок службы приемника. Следите за детьми, чтобы они не повредили приемник. 7) Во избежание повреждения приемника и поражения электрическим током, оберегайте приемник от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать приемник. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477273/3
