![Что происходит при включении режима охраны? Starline B6 Dialog [Ответы 1]](/images/1002451/pimg_1003425.jpg)
Starline B6 Dialog
Вопрос 599951
Что происходит при включении режима охраны? |
При включении режима охраны система автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты под охрану. Если двери, капот или багажник плохо закрыты, один из кнопочных выключателей дверей, капота или багажника неисправен или стояночный тормоз не включен, то прозвучат 4 сигнала сирены и габариты автомобиля вспыхнут 4 раза. Затем будет прозвучать 1 длинный сигнал и на брелоке отобразится соответствующая иконка. Для того чтобы поставить зону на охрану, необходимо закрыть двери, капот, багажник и включить стояночный тормоз. После этого замки дверей будут закрыты (если они были открыты) и зона будет поставлена на охрану. Прозвучит 1 короткий сигнал и зона сработавшего датчика перестанет отображаться на брелоке. Если причина неисправности кнопочных выключателей не может быть устранена на месте, то система включит режим охраны с обходом неисправной зоны. В случае самопроизвольного устранения неисправности при включенном режиме охраны сигнализация сразу автоматически возьмет эту зону под охрану. Также при включении режима охраны происходит самодиагностика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477465/35 |
