Какие параметры можно настроить в режиме программного управления температурным к... Delta Electronics DTB4824LV [Ответы 1]
Вопрос 599960
User_q599960, Редмонд
Какие параметры можно настроить в режиме программного управления температурным контроллером DTB?
В режиме программного управления температурным контроллером DTB можно настроить следующие параметры: IoF0 - установка максимального отклонения для интегрирования (для группы 0), IoF3 - установка максимального отклонения для интегрирования (для группы 3), PAtn - выбор номера редактируемого набора уставок температуры и времени, SP00 - уставка температуры для шага №0, PSX0 - выбор количества выполняемых шагов в данном наборе уставок, ti00 - уставка времени для шага №0, CYC0 - количество повторных циклических выполнений данного набора уставок, Lin0 - выбор следующего набора уставок, который будет выполняться после данного набора, SP07 - уставка температуры для шага №7, ti07 - уставка времени для шага №7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477670/9
