Какие функции защиты параметров от несанкционированного доступа предусмотрены в... Delta Electronics DTV4896C [Ответы 1]
Вопрос 599964
User_q599964, Редмонд
Какие функции защиты параметров от несанкционированного доступа предусмотрены в температурном контроллере DTV?
Этот параметр позволяет запретить возможность изменения пользователем параметров и уставок. Если выбрано значение , блокируется изменение всех параметров и уставок заданной температуры (SV). Если выбрано значение Lблокируется изменение всех параметров, кроме уставок заданной температуры (SV). Если выбрано значение блокируется изменение всех параметров и уставок кроме уставок заданной температуры SV и переключения режима ручной/автоматический. (При этом, должен быть включен режим ПИД-регулирования). При одновременном нажатии кнопок и блокировка будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477756/8
