Какие характеристики у машинки для стрижки волос hc3521/15? Philips HC3521/15 [Ответы 1]
Philips HC3521/15
Вопрос 599969
User_q599969, Редмонд
Какие характеристики у машинки для стрижки волос HC3521/15?
Режущая система: Технология Trim-n-Flow, Ширина ножа: 41мм, Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали, Количество установок длины: 13, Регулировка (шаг изменения длины): По 2мм, Диапазон настроек длины: От 0,5 до 23мм. Аксессуары: Регулируемый гребень для волос, Щеточка для чистки. Удобство использования: Съемный режущий блок, Моющиеся лезвия, Питание от сети и от аккумулятора, Не нуждается в обслуживании: Смазка не требуется. Питание: Время работы до 75 минут, Зарядка: 8 часов для полной зарядки, Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор, Автопереключение напряжения: 100–240В. Дизайн: Эргономичный дизайн и удобная ручка. Обслуживание: Гарантия 2 года. Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня. Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477811/3
