Какие причины неисправностей и как их исправить? Ecotronic WD-2202LD CARBO [Ответы 1]
Вопрос 599973
User_q599973, Редмонд
1. Повреждѐн провод или отсутствует напряжение в сети - обратитесь в сервисный центр.
2. Недостаточный обмен воздуха конденсатора, недостаточное охлаждение подаваемой воды или неправильный температурный режим при регулировке термостата - установите кулер на расстоянии 15см от стены, поддерживайте температуру в помещении до 30° и отрегулируйте термостат.
3. Неровный пол или кулер касается других предметов - установите аппарат на твѐрдой горизонтальной поверхности и отодвиньте его от посторонних предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477881/7
