Какие важные сведения по безопасности следует учитывать при использовании прибор... Gretti MF-10 [Ответы 1]
Gretti MF-10
Вопрос 599983
User_q599983, Редмонд
Какие важные сведения по безопасности следует учитывать при использовании прибора?
При использовании прибора следует учитывать следующие важные сведения по безопасности:
- Устройство должно быть заземлено.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не пользуйтесь поврежденным устройством (включая кабель питания).
- Не ставьте устройство на полированную деревянную поверхность, чтобы избежать ее повреждения.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Для включения устройства в сеть используйте профессионально установленные розетки с напряжением 220-240 В, 50 Гц.
- Не применяйте удлинители.
- Не отключайте устройство из розетки влажными руками, шнур питания не должен контактировать с горячими поверхностями или маслом.
- Отключайте устройство после каждого использования, когда оно не используется и перед заменой аксессуаров или очисткой.
- Не касайтесь металлических деталей, держателя фильтра или его гнезда во время использования прибора, поскольку это может вызвать ожоги или ошпаривание.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или штепселем. Если шнур поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным центром или компетентным человеком.
- Этот прибор не предназначен для использования лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкцию относительно использования прибора от человека, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство вне помещений или на неровных поверхностях.
- Не используйте устройство без молока в кувшине.
- Выключайте устройство, когда оно не используется.
- Не касайтесь вращающихся частей, чтобы избежать ранения.
- Не переполняйте кувшин устройства.
- Устройство предназначено только для использования с оригинальной базой, поставляемой в комплекте.
- Используйте только специальные противопожарные средства, если устройство воспламенилось.
- Устройство предназначено для домашнего использования и не для использования в коммерческих или промышленных целях.
- Не вставляйте никакие предметы или пальцы в отверстия бытового прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477908/3
