Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании универсальног... Delta Electronics CTA4000A [Ответы 1]
Вопрос 599991
User_q599991, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании универсального цифрового прибора СТА?
11 месяцев назад
Перед началом использования универсального цифрового прибора СТА, обязательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Внимание! Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к клеммам питания. Не вскрывайте прибор, не убедившись в отсутствии на клеммах напряжения питания.
Предупреждение! Данный прибор является устройством открытого исполнения, т.е. не имеет защиты от попадания твердых тел и проникновения влаги (1Р00). Убедитесь в том, что требования к применению оборудования в данном производстве не допускают возможности возникновения человеческих травм и серьезного материального ущерба при использовании прибора.
Требуется использование имеющихся соединений без применения пайки (винтовое соединение типа М3, максимальная ширина шайбы 7.0 мм или меньше) с контролем усилия затяжки. Рекомендуемое усилие затяжки: 0.4 Н-м (4кг-см).Не допускайте попадания внутрь прибора пыли и металлических частей. Это может привести к повреждению прибора.Не пытайтесь разбирать прибор. Не прилагайте недопустимых внешних воздействий к корпусу и лицевой панели. Это может привести к отказу в работе прибора.Не подключайте провода к терминалам функции «No».Убедитесь, что все провода подключены правильно и в соответствии с полярностью клемм.Не устанавливайте и не используйте прибор в местах с присутствием следующих факторов:пыль;газы или жидкости, способные вызвать коррозию;высокий уровень влажности;высокий уровень радиации;наличие вибраций, возможность присутствия ударов;высокие значения напряжений, частот.Корпус прибора не обеспечивает защиту от попадания твердых тел и проникновения влаги (IР00). В связи с этим он должен быть установлен в месте, защищенном от воздействия высоких температур, влажности, капель воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/478411/5
