Какие рекомендации по установке насоса представлены в тексте? Waterstry SPS 0509 [Ответы 1]
Waterstry SPS 0509
Вопрос 599996
User_q599996, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по установке насоса:
- При большем падении напряжения необходимо предусмотреть возможное уменьшение предельной длины кабеля или скорректировать площадь поперечного сечения в сторону увеличения.
- Рекомендуется защитить электродвигатель при помощи установки стабилизатора с мощностью в 3-3,5 раза превышающую номинальную мощность насоса.
- Минимально необходимой защитой является установка токового автомата с тепловым реле и устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки 30мА.
- Рекомендуется использовать специальные пульты управления и устройства комплексной защиты электродвигателя.
- При установке насоса следует использовать специальные металлические фитинги для обеспечения герметичности соединений трубопровода.
- Для подъема и спуска насоса следует использовать прочный стальной трос.
- Весовая нагрузка при монтаже и работе насоса должна распределяться на водоподъемную трубу.
- Перед погружением насоса в скважину необходимо подсоединить электрокабель к подающей трубе с шагом крепления 2-3м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/478541/12
