Какие технические характеристики у котла quatech - 419? Demir Dokum Quatech - 419 [Ответы 1]
Вопрос 600003
User_q600003, Редмонд
Какие технические характеристики у котла Quatech - 419?
Количество секций: 2
Вид топлива: дизельное топливо
Расположение горелки: внутри кожуха
Потребляемая мощность: 20 кВт
Номинальная полезная мощность: 19 кВт
КПД: 92%
Объем расширительного бака: 12 л
Диаметр подсоединительных штуцеров: R 1"
Максимальная температура отопительного контура: 90°C
Максимальное рабочее давление: 3 кгс/см²
Температура выходящих газов: 210°C
Диаметр газоотводящего патрубка: 130 мм
Объем водяной части котла: 16 л
Диаметр камеры сгорания: 197 мм
Объем камеры сгорания: 11,3 л
Высота без упаковки: 938 мм
Ширина без упаковки: 420 мм
Глубина без упаковки: 687 мм
Масса без упаковки: 125 кг
Электрическое питание: 220 В / 50 Гц
Электрическая мощность: 344 Вт
Горелка: Riello 40 G3X
Давление насоса: 10 - 2,45
Регулировка головки: 0,5 GPH 60°
Регулировка заслонки: -
Тип форсунки: 0,5 GPH 60° Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/478957/2
