![Какие наименования присутствуют в списке? Waterstry SB1-2 [Ответы 1]](/images/1399303/pimg_2117055.jpg)
Waterstry SB1-2
Вопрос 600024
Какие наименования присутствуют в списке? |
В списке присутствуют следующие наименования: Верхний фиксатор прижимной планки, Винт с шестигранной головкой, Шайба, Камера разрежения в сборе, Неподвижное кольцо подшипника, Кольцо подшипника, Рабочее колесо, Кольцо щелевого уплотнения, Гайка цанги, Колесо с подрезкой (A), Конус с разъемом (цанга), Верхняя камера, Винт, Нижняя камера, Фиксатор щелевого уплотнения, Щелевое уплотнение, Внешняя гильза подшипника, Нижний фиксатор щелевого уплотнения в сборе, Нижний фиксатор прижимной планки, Вал, Втулка вала, Внутренняя гильза подшипника, Гильза подшипника, Зажимная шайба, Шайба, Винт с шестигранной головкой, Прижимная планка в сборе, Муфта в сборе, Фонарь насоса (стул мотора), Кожух муфты, Винт, Винт, Шайба, Контргайка, Уплотнение вала, Головная часть насоса, Винт для удаления воздуха, Уплотнительное кольцо, Пробка, Дисковая пружина, Гвоздь, Заводская табличка, Контргайка, Шайба, Шпилька, Уплотнительное кольцо, Внешний кожух, Основание (Фланец), Пробка, Уплотнительное кольцо, Фланец (PN25), Фланец (30K), Фланец (CLASS 150), Стопорное кольцо, Винт, Шайба, Плита основания, Плита основания, Штифт для регулировки уплотнения вала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479233/58 |
Для каких насосов рекомендуется открывать перепускной клапан в процессе пуска?
