![Какие предупреждения содержатся в руководстве по установке котла? Schuster SKD 64 [Ответы 1]](/images/1399546/pimg_2117401.jpg)
Schuster SKD 64
Вопрос 600030
Какие предупреждения содержатся в руководстве по установке котла? |
В руководстве по установке котла содержатся следующие предупреждения: 1. Котел должен использоваться только в предусмотренных целях, любое другое применение считается ненадлежащим и опасным. 2. Котел предназначен для нагрева воды ниже точки кипения при атмосферном давлении. 3. Котлы предназначены для установки исключительно в технически приспособленных для установки помещениях, запрещается установка и работа котлов вне помещений. 4. Перед установкой котла необходимо провести тщательную промывку всех трубопроводов системы для удаления возможных загрязнений, проверить соответствие используемому виду топлива и проверить соответствующую тягу дымоотвода/дымохода. 5. В помещениях, где присутствуют агрессивные пары или пыль, запрещается использовать для работы котла воздух из помещения, в котором он установлен. 6. Установку котла должен производить квалифицированный специалист, который будет нести ответственность за правильность установки котла. Котел должен подключаться к системе отопления или ГВС с учетом его технических характеристик и мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479601/17 |
