Какие особенности имеет покрытие гладильной доски gc022/05? Philips GC022/05 [Ответы 1]
Philips GC022/05
Вопрос 600031
User_q600031, Редмонд
Какие особенности имеет покрытие гладильной доски GC022/05?
Покрытие гладильной доски GC022/05 имеет следующие особенности: верхний слой из 100% хлопка, который обеспечивает плавное скольжение и более долгий срок службы; подходит для использования с доской Easy8 и гладильными досками размером 120x45 см с плечиками ShoulderWings; в комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления; состоит из верхнего слоя из 100% хлопка, второго слоя из пены, третьего слоя из 3D-текстиля и четвертого слоя из войлока особой обработки; имеет размер покрытия 130x55 см; крепление осуществляется с помощью специальной системы крепления; толщина слоя пеноматериала составляет 3 миллиметра; форма покрытия доски представлена в виде весенних птиц; подходит для замены на гладильных досках GC240 и GC260; обеспечивает на 10% более широкую площадь распределения пара благодаря покрытию PerfectFlow; снижает уровень шума на 78% по сравнению с использованием многослойного покрытия для доски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479962/2
