![Какие функции имеет панель управления и как ими пользоваться? Sabiel MB215 [Ответы 1]](/images/1399790/pimg_2117606.jpg)
Sabiel MB215
Вопрос 600050
Какие функции имеет панель управления и как ими пользоваться? |
Панель управления имеет следующие функции: 1. Управление охладителем: кнопка Run запускает/останавливает работу аппарата, кнопка Fan запускает режим работы вентилятора, кнопки со стрелками 'Вверх' и 'Вниз' увеличивают/уменьшают скорость воздушного потока. 2. Режим вентиляции: удерживание кнопки Fan более 3 секунд переводит аппарат в режим вентиляции, где скорость вращения вентилятора плавно меняется от 50 до 100% производительности. 3. Управление насосом: кнопка Pump включает/выключает работу насоса. 4. Установка значения температуры: кнопка TEM используется для установки значения температуры, где верхний дисплей отображает текущую температуру, а нижний - устанавливаемую. Используйте кнопки со стрелками 'Вверх' и 'Вниз' для установки нужного значения. 5. Установка значения времени: кнопка TIME и кнопки со стрелками 'Вверх' и 'Вниз' позволяют отрегулировать требуемое значение времени. Заводская предустановка: 60 минут. 6. Увеличение/уменьшение значений выбранных режимов: кнопка UP/DOWN с стрелками 'Вверх' и 'Вниз' увеличивает/уменьшает значения выбранных режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480121/12 |
