Какие требования необходимо учесть при монтаже водонагревателя? Demir Dokum D-200-EK [Ответы 1]
Вопрос 600067
User_q600067, Редмонд
При монтаже водонагревателя необходимо учесть следующие требования:
- Прибор должен быть установлен в сеть водоснабжения после смесителя, запрещена установка смесителя или запорного крана после прибора.
- Не рекомендуется устанавливать водонагреватель в местах, где возможно замерзание воды.
- Монтаж прибора должен производиться на ровную вертикальную поверхность.
- Рекомендуется использовать шаблон заднего профиля для разметки мест под дюбеля и шурупы.
- Дюбеля должны быть полностью "утоплены" в поверхность, на которую производится крепление прибора.
- После установки водонагревателя на вертикальную поверхность и подключения к источнику водоснабжения необходимо до включения электропитания наполнить водой резервуар прибора. Для этого достаточно открыть поступление воды в водонагреватель и дождаться момента выливания воды из водонагревателя. Это означает, что резервуар наполнен водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480304/6
