Какие режимы работы есть у кондиционера? Demir Dokum Pasific 09 HP [Ответы 1]
Вопрос 600068
User_q600068, Редмонд
Режимы работы кондиционера включают:
- Режим охлаждения (COOL): охлаждает воздух в комнате и поддерживает желаемую температуру помещения.
- Режим обогрева (HEAT): нагревает воздух в комнате и поддерживает желаемую температуру помещения.
- Автоматический режим работы (AUTO): использует функции обогрева или охлаждения, чтобы поддерживать желаемую температуру воздуха в соответствии с условиями помещения.
- Режим сушения и удаления влаги (DRY): удаляет влагу из комнаты и медленно охлаждает воздух в мощном противовлажном режиме. Рекомендуется использовать эту функцию, если температура комнаты очень низкая, но влажность высокая.
- Режим вентилятора (FAN): циркулирует воздух в комнате и поддерживает желаемую температуру.
- Автоматический режим вентилятора (AUTO FAN): кондиционер автоматически выбирает функцию вентилятора в соответствии с температурными условиями помещения. Сначала вентилятор работает на высокой скорости, а затем переходит на более низкую скорость, когда температура достигает оптимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480306/14
