![Какие функции доступны на кнопках управления кондиционером? Euronord PackIce CC EC-CC12HR [Ответы 1]](/images/1400296/pimg_2118711.jpg)
Вопрос 600072
Какие функции доступны на кнопках управления кондиционером? |
На кнопке ВКЛ/ВЫКЛ можно включить или выключить кондиционер. На кнопке FAN CONTROL можно выбрать скорость вращения вентилятора: AUTO (автоматическая), LOW (низкая), MEDIUM (средняя), HIGHT (высокая). Кнопки ▲, ▼ (TEMPERATURE SETTING) используются для выбора значения температуры. Нажатие кнопки ▲ увеличивает значение температуры на 1°C, а нажатие кнопки ▼ уменьшает значение температуры на 1°C. Кнопка SWING FUNCTION SETTING используется для выбора положения жалюзи, но данная функция не используется в данной модели. Кнопка SLEEP FUNCTION SETTING используется для выбора функции сна, попеременное нажатие кнопки включает и выключает данную функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480637/14 |
