Какие возможные неисправности могут быть у теплогенератора? Euronord НE 50 [Ответы 1]
Euronord НE 50
Вопрос 600079
User_q600079, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Возможные неисправности теплогенератора могут быть следующими:
1. Отсутствие питания на теплогенераторе или выключенный главный переключатель.
2. Установленный на термостате уровень температуры ниже температуры помещения.
3. Горит аварийный индикатор горелки, в таком случае необходимо нажать кнопку сброса на блоке управления горелки.
4. Повторное аварийное отключение может быть вызвано недостатком топлива в баке, забитым топливным фильтром, неспособностью насоса горелки всасывать топливо или закрытыми кранами для жидкотопливных горелок, а также недостаточным давлением газа, закрытыми кранами или низким давлением на входе для газовых горелок.
5. Если предыдущие проверки не дали результатов, рекомендуется обратиться в сервисный центр для устранения поломки теплогенератора. Неправильное обращение и перенастройка горелки могут быть опасными.
6. Если индикатор «Авария» не горит, а горелка не работает, возможной причиной может быть активация термостата перегрева, в таком случае ситуацию можно исправить нажатием кнопки «старт».
7. Если помещение не обогревается должным образом или часто активируется термостат перегрева, следует проверить положение заслонок на всасывающем отверстии, состояние воздушных фильтров, закрытие противопожарной заслонки и наличие оледенения на входных или всасывающих отверстиях.
8. Если теплогенератор остановился из-за перебоев питания, он автоматически включится. Однако, если сбой питания произошел во время работы горелки, может активироваться термостат перегрева, который можно сбросить нажатием круглой кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480702/12
