Какие параметры указаны в тексте? Жмз КОВ-СГ-43 КОМФОРТ [Ответы 1]
Вопрос 600101
User_q600101, Редмонд
В тексте указаны следующие параметры: время розжига (не более 60 секунд), содержание оксида углерода (не более 119 мг/м3), содержание оксидов азота (не более 260 мг/м3), диапазон поддержания температуры воды в теплообменнике (от 0 до 50-90 °C), тип горелки (инжекционный), вместимость бака (58 или 55 литров), наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства (165±2 мм), присоединительная резьба штуцеров для подачи газа (G3/4) и подвода/отвода воды к отопительной части (G2), давление воды в системе отопления (не более 150 кПа), расстояние от пола до оси входного патрубка газопровода (235±5 мм), расстояние от пола до конца выходного патрубка теплообменника (842±5 мм), расстояние от пола до оси входного патрубка теплообменника (238±5 мм), габаритные размеры (высота х ширина х глубина) (995±5 х 455±5 х 600±5 мм), масса котла (без упаковки) (не более 71 или 75 кг). Комплект поставки включает котел, прерыватель тяги, термометр, руководство по эксплуатации и тару с упаковкой котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480769/5
