Какие технические характеристики у источника бесперебойного питания юниор смарт? Импульс ЮНИОР СМАРТ 600 [Ответы 1]
Вопрос 600111
User_q600111, Редмонд
Какие технические характеристики у источника бесперебойного питания ЮНИОР СМАРТ?
Модель ЮНИОР СМАРТ доступна в нескольких вариантах мощности: 600 ВА / 360 Вт, 800 ВА / 480 Вт, 1000 ВА / 600 Вт, 1200 ВА / 720 Вт, 1500 ВА / 900 Вт и 2200 ВА / 1320 Вт. Номинальное напряжение входа составляет 220-240 В переменного тока, с диапазоном входного напряжения от 162 до 290 В переменного тока. Частота тока может быть настроена автоматически на 50 или 60 Гц. Источник имеет разъем типа SCHUKO для входа и 2 разъема SCHUKO или 4 разъема IEC для выхода. Выходное напряжение составляет 220-240 В переменного тока. Форма сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды. Время переключения составляет 4 мсек. Источник питания оснащен свинцово-кислотными, герметичными, необслуживаемыми батареями. Время перезарядки батарей составляет 8 часов. Источник имеет автоматическое самотестирование и защиту от глубокого разряда, а также индикатор замены батареи. Поддерживается холодный старт. Индикаторы и сигналы включают светодиодные индикаторы для работы от сети, работы от батареи, низкого заряда батареи и перегрузки. Имеется ЖК-дисплей для отображения режима работы, напряжения на входе/выходе и уровня заряда батареи. Интерфейс USB также доступен. Источник обеспечивает защиту от высоковольтных импульсов, фильтрацию помех, защиту от короткого замыкания и перегрузки. Защита телефонной линии является опциональной. Тип предохранителя - плавкий. Габариты источника варьируются в зависимости от модели, а вес составляет от 4,3 до 10,8 кг. Руководство по эксплуатации источника бесперебойного питания ЮНИОР СМАРТ, LCD 600-2200 ВА также доступно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480784/5
