Какие стандартные ошибки могут возникнуть при эксплуатации источника бесперебойн... Импульс ЮНИОР ПРО 1 [Ответы 1]
Импульс ЮНИОР ПРО 1
Вопрос 600113
User_q600113, Редмонд
Какие стандартные ошибки могут возникнуть при эксплуатации источника бесперебойного питания ЮНИОР ПРО 1000-3000 ВА?
Стандартные ошибки, которые могут возникнуть при эксплуатации источника бесперебойного питания ЮНИОР ПРО 1000-3000 ВА, включают следующие проблемы и их решения:
1. Сетевое питание ОК, но ИБП не может подключиться к нему. Решение: проверить, хорошо ли вставлен сетевой шнур и не сработало ли устройство защиты от превышения тока.
2. Сетевое питание ОК, но ИБП не запускается как следует. Индикатор отказа включается, горит иконка « », а ЖК-экран отключен. Решение: проверить, присоединен ли провод батареи и нет ли повреждения батареи.
3. В режиме питания от сети зуммер подает непрерывный сигнал, мигает иконка « », и через некоторое время ИБП начинает работать в режиме байпаса; в режиме инвертора зуммер подает непрерывный сигнал, мигает иконка « », и через некоторое время ИБП автоматически отключается. Решение: проверить наличие перегрузки на выходе и уменьшить нагрузку.
4. ИБП не включается после нажатия кнопки «ON». Решение: удерживать кнопку не менее 3 секунд для запуска ИБП и проверить подсоединение батареи. Если проблема не решается, возможен внутренний дефект (отказ) ИБП, и следует обратиться в сервисный центр.
5. Батарея разряжается слишком быстро. Решение: убедиться, что батарея была заряжена полностью, заряжая ее не менее 8 часов подряд. Проверить нагрузочную емкость и снизить нагрузку. Если батарея старая и не держит заряд, следует заменить ее, обратившись в сервисный центр для получения батареи и компонентов для замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480790/28
