![Какие режимы работы может иметь источник бесперебойного питания спринтер11 1-3 к... Импульс СПРИНТЕР 11-1 [Ответы 1]](/images/1400455/pimg_2119311.jpg)
Вопрос 600115
Какие режимы работы может иметь источник бесперебойного питания СПРИНТЕР11 1-3 кВА? |
Источник бесперебойного питания СПРИНТЕР11 1-3 кВА может работать в следующих режимах: 5.1.1. Обычный режим: выпрямитель/зарядное устройство получает питание от сети переменного тока и подаёт постоянный ток на инвертор, в это же время осуществляется заряд аккумуляторов. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный и подаёт питание на нагрузку. 5.1.2. Батарейный режим (режим накопленной энергии): при перебоях основного электропитания инвертор питает критичную нагрузку переменным током, получая энергию от аккумуляторной батареи. При восстановлении подачи электричества источник бесперебойного питания автоматически возвращается в обычный режим. 5.1.3. Обходной режим (режим байпаса): в случае перегрузки или выхода инвертора из строя срабатывает устройство автоматического ввода резерва (АВР) и без перебоя в питании критичной нагрузки переводит её с питания от инвертора на питание по байпасной линии. Если выходное напряжение инвертора не синхронизировано с напряжением байпаса, устройство АВР выполнит переключение с инвертора на байпас с прерыванием питания критичной нагрузки. 5.1.4. Энергосберегающий режим: когда источник бесперебойного питания работает от электросети переменного тока, а нагрузка не является критичной, его можно переключить в энергосберегающий режим для повышения эффективности. В этом режиме источник бесперебойного питания работает как линейно-интерактивный и переключается на питание нагрузки через встроенный байпас. Если входное напряжение выходит за рамки допустимых значений, источник бесперебойного питания переключается с байпаса на инвертор, осуществляя подачу питания от батарей. Вся информация о режиме работы отображается на ЖК-дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480799/13 |
