![Какие проблемы могут возникнуть с источником бесперебойного питания фристайл 100... Импульс ФРИСТАЙЛ 1000 ВА [Ответы 1]](/images/1400481/pimg_2119338.jpg)
Вопрос 600138
Какие проблемы могут возникнуть с источником бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ 1000-3000 ВА? |
Возможные проблемы, которые могут возникнуть с источником бесперебойного питания ФРИСТАЙЛ 1000-3000 ВА, включают: - Неправильное подключение проводов. Рекомендуется проверить правильность подключения проводов в соответствии со схемой и свериться с ней. - Переключение источника бесперебойного питания в режим батареи. Рекомендуется проверить модель источника бесперебойного питания и входное напряжение батареи. - Проблемы с вентилятором. Если вентилятор не работает нормально, рекомендуется заменить его. - Проблемы с ЖК-дисплеем. Если ЖК-дисплей не работает нормально, рекомендуется заменить его или кабель ЖК-дисплея. - Нет напряжения на выходах источника бесперебойного питания. В этом случае рекомендуется проверить информацию на ЖК-дисплее, выходное напряжение и напряжение шины, а также заменить плату питания или контрольную панель. - Неисправность зарядки. Если есть проблемы с зарядкой, рекомендуется заменить контрольную панель или плату питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480825/33 |
