Какие меры безопасности необходимо предпринять перед эксплуатацией погружного на... Waterstry 3ST 1-60 [Ответы 1]
Waterstry 3ST 1-60
Вопрос 600142
User_q600142, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо предпринять перед эксплуатацией погружного насоса?
Перед началом эксплуатации нового погружного насоса необходимо выполнить проверку эксплуатационной эффективности. Электрические соединения должны быть надежно защищены термоусадочной муфтой. При монтаже электрической части насоса, переместите его в сухое место и убедитесь, что провода отключены от сети. Водоподъемные трубы насоса должны быть защищены от замерзания, если они находятся в неотапливаемом помещении или на глубине менее 1,5 метров. Также необходимо предпринять соответствующие меры для предотвращения доступа к насосу детей. Перед первым запуском насоса закройте задвижку и следите за тем, чтобы давление на манометре достигло максимального значения. Затем плавно откройте задвижку, позволяя воздуху выходить из системы. Не допускайте включения насоса без жидкости и работу насоса с закрытой задвижкой больше 2 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481736/9
