Какие события и значения сообщений могут быть зафиксированы в журнале событий иб... Импульс БОКСЕР 30 [Ответы 1]
Импульс БОКСЕР 30
Вопрос 600154
User_q600154, Редмонд
Какие события и значения сообщений могут быть зафиксированы в журнале событий ИБП?
В журнале событий ИБП могут быть представлены следующие сообщения:
1. Команд. Запуст. RS232 - ИБП запущен сигналом коммуникационного интерфейса RS232
2. Команд. Остан. RS232 - ИБП остановлен сигналом коммуникационного интерфейса RS232
3. Автомат. Запуск - ИБП автоматически перезапустился и перешёл в нормальный режим работы после восстановления параметров питающей сети
4. ИБП Включен - главный контроллер ИБП получил питание
5. Шина Не Заряжена - не произведена зарядка шины постоянного тока до требуемой величины
6. Быстр.Тест. Аккум. - начат кратковременный тест аккумуляторов
7. Тест. Мощн. Аккум. - начат тест проверки состояния аккумуляторов
8. Авт. Тест. Аккум. - начат периодический тест аккумуляторов
9. Разряд. Аккум.Заверш. - напряжение на шине постоянного тока достигло минимально допустимого значения в ходе работы ИБП от аккумуляторов
10. Оконч. Перенагрузк. - ИБП находился в состоянии перегрузки дольше допустимого временного лимита, потребители будут переведены на линию байпаса
11. Тест.Аккум.Заверш. - тест аккумулятора завершен, данные по результату теста будут отображены в меню состояния аккумулятора
12. Тест.Аккум.Аннулир. - тест аккумулятора был прекращен командой с дисплея или по причине несоответствия условиям проведения теста
13. Команд. Перех. На Байп. - нагрузка была переведена на линию байпаса по команде из меню команд ИБП
14. Аккум.Отсутств. - ИБП определил отсутствие подключенных к нему аккумуляторов (возможно при выключенном батарейном автомате)
15. Пер. Серв. Байпаса ON - был включён переключатель сервисного байпаса
16. Анорм. Темп. Среды - температура рабочей среды ИБП вышла за пределы допустимого диапазона
17. Перегрев инвертора - температура инвертора вышла за пределы допустимого диапазона, при повышении температуры еще на 5 градусов, нагрузка будет переведена на линию байпаса
18. Перегрев PFC - температура выпрямителя вышла за пределы допустимого диапазона, при повышении температуры еще на 5 градусов, нагрузка будет переведена на линию байпаса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481836/47
