![Какие функции выполняют кнопки в режиме работы и настройки прибора? Овен УКТ38-В [Ответы 1]](/images/1401039/pimg_2121862.png)
Овен УКТ38-В
Вопрос 600157
Какие функции выполняют кнопки в режиме работы и настройки прибора? |
В режиме работы кнопка выполняет следующие функции: нажатие менее 1 секунды - переход в настройку; нажатие около 1 секунды - переключение режима индикации (циклический/статический), если это разрешено настройками безопасности. В режиме настройки кнопка выполняет следующие функции: вход в выбранную группу параметров настройки; вход в режим редактирования параметра; запись измененного значения параметра в энергонезависимую память прибора; двукратное нажатие - выход из настройки; однократное нажатие - выход из редактирования параметра; выбор параметра при переходе по ветви; сдвиг изменяемого разряда при редактировании параметра; в статическом режиме индикации - выбор канала индикации; навигация по меню настройки; увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481880/28 |
Какие значения параметра режима работы реле при аварии и код типа датчика в группе Р?
