Какие шаги нужно выполнить при проверке и обслуживании свечи зажигания и воздушн... DORN DGL140/46G [Ответы 1]
DORN DGL140/46G
Вопрос 600174
User_q600174, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при проверке и обслуживании свечи зажигания и воздушного фильтра?
1) Регулярно проверяйте свечу зажигания и очищайте или заменяйте ее при необходимости. Отсоедините разъем от свечи зажигания, ослабьте крепление свечи и извлеките ее. Проверьте свечу на износ и повреждения, очистите электрод мягкой металлической щеткой. Если свеча загрязнена топливом, вытрите ее мягкой тканью. Проверьте зазор свечи зажигания. Замените свечу, если электрод или изоляция повреждены. Установите свечу на место, сначала закрутите ее вручную, а затем слегка затяните при помощи свечного ключа.
2) Регулярно проверяйте воздушный фильтр и заменяйте его при необходимости. Потяните фиксаторы в сторону от воздушного фильтра и снимите крышку. Извлеките фильтр из корпуса и постучите им о твердую поверхность, чтобы выбить пыль. Нанесите небольшое количество масла для воздушных фильтров, слейте излишки и установите фильтр в корпус. Установите воздушный фильтр на место и закройте крышку, убедитесь, что зажимы закрылись и крышка надежно зафиксирована.
Перед очисткой или обслуживанием всегда отключайте двигатель и дожидайтесь полной остановки вращающихся частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481998/14
