Какие технические характеристики у модели 201003 1? DORN DA-14,4 Li2 [Ответы 1]
DORN DA-14,4 Li2
Вопрос 600183
User_q600183, Редмонд
Какие технические характеристики у модели 201003.1?
Модель 201003.1 имеет следующие технические характеристики:
- Питание: постоянный ток 14.4В
- Скорость вращения: 0-400/0-1400 МИН-1
- Размер бесключевого патрона: максимальный футт
- Уровни момента затяжки: 35 Мт
- Батарея: В01003 литий-ионная 1500мАч
- Зарядное устройство: ТЕ0561682000С, вход: 220-240У - 50Гц, 56ватт, номинальное напряжение на выходе: 16.8В=, 2.0А
- Время зарядки: 1 час
- Акустическое давление: 69.5 дБ (А) К=3 дБ (А)
- Сила звука: 80.5 дБ (А) К=3 дБ (А)
- Уровень вибраций в режиме дрели: 1.03 м/с2
- Дата изготовления указана на этикетке товара
- Срок службы: 3 года
Также, обратите внимание на сведения по уровню шума/вибрации, которые указаны в информационном листе. Для защиты органов слуха рекомендуется использовать средства защиты. При использовании инструмента для других целей, с другими принадлежностями или в ненадлежащем состоянии, уровень вибрации может изменяться, что может значительно повлиять на общий уровень воздействия в течение работы. Необходимо предусмотреть дополнительные способы защиты оператора от воздействия вибрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482025/8
