![Какие инструкции по обслуживанию и хранению устройства представлены в тексте? DORN DGB52G [Ответы 1]](/images/1401185/pimg_3700514.jpg)
DORN DGB52G
Вопрос 600192
Какие инструкции по обслуживанию и хранению устройства представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие инструкции по обслуживанию и хранению устройства: - Перед перевозкой в автомобиле полностью опорожните топливный бак, чтобы избежать утечки. - Установите устройство на ровной и прочной поверхности. - Открутите крышку топливного бака и снимите ее. - Слейте все топливо в контейнер. - Нажмите на подкачивающий насос несколько раз, пока топливо не выйдет из него. - Слейте топливо снова. - Установите на место крышку топливного бака. - Храните устройство, инструкции по эксплуатации и принадлежности в оригинальной упаковке. - Храните устройство в сухом хорошо проветриваемом помещении и с пустым топливным баком. - Не храните топливо рядом с устройством. - Работа в пыльных местах требует более частого технического обслуживания. - Если владелец не имеет соответствующих инструментов и знаний в области механики, обслуживание должен выполнять специалист-техник. - Утилизация технического обслуживания должна выполняться регулярно в каждом из указанных месяцев или после определенного количества часов работы. - Перед каждым использованием устройства необходимо выполнить очистку воздушного фильтра. - Ежемесячно или после 25 часов работы необходимо очистить топливный бак и фильтр. - Каждые 3 месяца или после 50 часов работы необходимо выполнить смазку внутри коробки передач. - Каждые 6 месяцев или после 100 часов работы необходимо проверить топливопровод и при необходимости заменить его. - Необходимо утилизировать выведенные из эксплуатации электроинструменты в соответствии с природоохранным законодательством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482044/18 |
