![Как установить насадку на вал мотора? GO/ON! R6207A [Ответы 1]](/images/1401213/pimg_3675117.jpg)
GO/ON! R6207A
Вопрос 600202
Как установить насадку на вал мотора? |
Для установки насадки на вал мотора следует выполнить следующие шаги: 1. Посмотрите на рисунок 04, чтобы увидеть, как правильно установить насадку. 2. Установите насадку на вал мотора. 3. Затяните насадку с помощью двух ключей. Для этого обратитесь к рисунку 05. 4. Если необходимо разобрать насадку, выполните эти действия в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482083/8 |
