![Какие инструкции по использованию и обслуживанию даны для обогревателя? GO/ON! PH01-1000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GO/ON! PH01-1000
Вопрос 600207
Какие инструкции по использованию и обслуживанию даны для обогревателя? |
1. Поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке до установки максимальной температуры. 2. Когда помещение нагреется до нужной температуры, медленно поверните ручку термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок, после чего обогреватель перестанет работать. 3. Обогреватель будет автоматически включаться и выключаться для поддержания установленной температуры. 4. Чтобы остановить работу, выключите переключатели и отсоедините устройство от розетки. Устройство защиты от перегрева: - В случае срабатывания защитного устройства выключите обогреватель, отключите его от сети и дайте ему полностью остыть. - Проверьте отверстия забора и выхода воздуха на наличие преград, а затем попытайтесь снова включить обогреватель. - Если обогреватель не работает или защитное устройство отключает его снова, отнесите обогреватель в ближайший сервисный центр для проверки или ремонта. Обслуживание и чистка: 1. Прежде чем выполнять техническое обслуживание, всегда отключайте прибор и давайте ему полностью остыть. 2. Для удаления пыли с решеток используйте пылесос. 3. Очистите внешнюю поверхность устройства влажной тканью, а затем протрите сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды на корпус устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482097/9 |
