Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с режущим инструментом? GO/ON! M1Y-DU19-185 [Ответы 1]
GO/ON! M1Y-DU19-185
Вопрос 600208
User_q600208, Редмонд
При работе с режущим инструментом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не подставляйте руки под режущий диск. Держитесь за дополнительную рукоятку или картер мотора.
2. Не держите заготовку снизу, так как защитный кожух защищает только сверху.
3. Настройте глубину резки в соответствии с толщиной заготовки.
4. Никогда не держите заготовку в руках или на колене. Закрепляйте ее на устойчивом верстаке.
5. При работе рядом с электропроводкой держите инструмент за изолированные поверхности.
6. Используйте параллельный упор или направляющие для более точной работы и предотвращения застревания диска.
7. Используйте только диски с центральными отверстиями одного размера и формы.
8. Не используйте поврежденные или неподходящие шайбы и болты крепления.
9. Биение может возникнуть при застревании пилы, диска или изгибе диска. Чтобы предотвратить биение, следуйте инструкциям и работайте правильно.
10. Держите инструмент двумя руками и стойте сбоку от линии реза.
11. Если диск застревает или вы хотите прекратить работу, отпустите выключатель и удерживайте пилу на месте до полной остановки диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482100/5
