Какие меры предпринять для обслуживания электроинструмента? GO/ON! 2601 [Ответы 1]
GO/ON! 2601
Вопрос 600209
User_q600209, Редмонд
Для обслуживания электроинструмента следует следить за чистотой вентиляционных отверстий и регулярно очищать устройство. При возникновении отклонений в работе необходимо выключить устройство и отсоединить его от электросети. Перед повторным использованием инструмент следует осмотреть и отремонтировать, причем ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист. Для ремонта инструмента следует использовать только идентичные запасные части и следовать инструкциям в руководстве пользователя. Замену кабеля питания должен выполнять производитель или его представитель, чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации. Для очистки корпуса следует использовать только влажную ткань, без использования растворителей, а затем тщательно протереть сухой тканью. Храните устройство, руководство по эксплуатации и принадлежности в оригинальной упаковке, чтобы всегда иметь под рукой необходимую информацию и детали. При транспортировке устройство следует тщательно упаковывать или использовать оригинальную упаковку. Храните устройство в сухом месте. В случае выхода из строя электроинструмента во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель может предъявить претензии по указанному адресу. Электроинструменты, выведенные из эксплуатации, должны быть отдельно собраны и утилизированы в соответствии с природоохранным законодательством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482104/10
