Какие параметры можно программировать в приложении в? Овен ТРМ251 [Ответы 1]
Овен ТРМ251
Вопрос 600241
User_q600241, Редмонд
Какие параметры можно программировать в приложении В?
В приложении В можно программировать следующие параметры:
- Количество стоп-бит в посылке (Sbit) с допустимыми значениями 1 или 2
- Длину сетевого адреса (A.Len) с допустимыми значениями 8 или 11 бит
- Базовый адрес прибора (Addr) с допустимыми значениями от 0 до 248 при A.Len = 8 и от 0 до 2040 при A.Len = 11
- Протокол обмена (Prot) с возможными значениями OWEN, RTU или ASCI
- Положение десятичной точки для сети ModBus (dot) с допустимыми значениями от 0 до 3
- Время задержки ответа прибора (RS.dL) с допустимыми значениями от 0 до 50 мс
- Поведение после восстановления питания (bEHv) с возможными значениями rUn, Fail, p1.s1, Stop, Fail
- Масштаб времени для Программы технолога (t.SCL) с возможными значениями H.min, m.SEC
- Запуск программ по сети (nEt.S) с возможными значениями on или oFF
Таблица В.2 содержит перечень оперативных параметров, которые также можно программировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/72
