Какие значения имеют бкк1 – 24 и бкк1 – 220? Овен БКК1 [Ответы 1]
Овен БКК1
Вопрос 600264
User_q600264, Редмонд
Какие значения имеют БКК1 – 24 и БКК1 – 220?
БКК1 – 24 имеет допустимый ток коммутации не более 400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока, падение напряжения на открытом ключе не более 1,8 В. БКК1 – 220 имеет сопротивление замкнутого контакта не более 5 Ом, сопротивление разомкнутого контакта не менее 10 МОм, ток коммутации не более 2 А при напряжении не более ~250 В (50 Гц), ток коммутации не более 2 А при напряжении не более 24 В постоянного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482519/7
