Какие шаги нужно выполнить при сборке тренажера? DFC B3005 [Ответы 1]
DFC B3005
Вопрос 600312
User_q600312, Редмонд
Шаг 1: Прикрепите передний и задний стабилизатор к основной раме и зафиксируйте их болтом M8 x 70, дуговой шайбой Ø 8 и глухой гайкой M8. Все гайки и болты должны быть плотно затянуты.
Шаг 2a: Прикрепите поручень к передней стойке и крепко закрепите их внешними болтами, пружинными шайбами и шайбами.
Шаг 2b: Установите верхнюю крышку и нижнюю крышку поручня на узле между поручнем и передней стойкой и зафиксируйте их винтами.
Шаг 3a: Вставьте переднюю стойку в основную раму и состыкуйте отверстия. Зафиксируйте переднюю стойку в нужном положении ручкой. Высоту поручня можно отрегулировать после полной сборки тренажера.
Шаг 3b: Прикрепите держатель консоли к поручню винтом. Установите консоль на держателе консоли. Затем правильно вставьте разъем провода консоли в заднюю часть консоли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482769/6
