Какие шаги нужно выполнить для регулировки бегового полотна если оно смещается в... DFC Rekord T190 [Ответы 1]
DFC Rekord T190
Вопрос 600315
User_q600315, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для регулировки бегового полотна, если оно смещается влево?
Запустите тренажер со скоростью 2-3 км/ч без нагрузки, используйте ключ-заглушку, чтобы повернуть винт на 1/4 оборота (см. рис.1). Затем запустите тренажер без нагрузки на 1-2 минуты. Продолжайте регулировку таким образом, пока беговое полотно не займет корректное положение по центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482772/8
