Какие функции выполняет пульт дистанционного управления arc423a18? Daikin FT25CV1A [Ответы 1]
Daikin FT25CV1A
Вопрос 600348
User_q600348, Редмонд
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления ARC423A18?
Пульт дистанционного управления ARC423A18 выполняет следующие функции:
1. Инфракрасный передатчик - посылает сигналы внутреннему блоку.
2. Дисплей - показывает текущие установочные значения.
3. Кнопка включения режима повышенной мощности (POWERFUL).
4. Кнопка регулирования температуры (с ее помощью можно изменять температуру) (TEMPERATURE).
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) - первое нажатие - ВКЛ, повторное нажатие - ВЫКЛ.
6. Кнопка выбора РЕЖИМА РАБОТЫ (осушка/охлаждение/вентиляция) (MODE).
7. Кнопка установки СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА (с помощью этой кнопки можно выбрать скорость вращения вентилятора) (FAN).
8. Кнопка АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖАЛЮЗИ (SWING).
9. Кнопка ВКЛ ПО ТАЙМЕРУ (ON TIMER).
10. Кнопка ВЫКЛ ПО ТАЙМЕРУ (OFF TIMER).
11. Кнопка установки заданий таймера (изменяет установочное значение времени) (TIMER).
12. Кнопка отмены заданий таймера (отменяет установочное значение времени) (TIMER CANCEL).
13. Кнопка включения текущего времени (CLOCK). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483003/10
