Какие действия нужно выполнить для подготовки кондиционера к длительному простою... Daikin FTXL20G2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXL20G2V1B
Вопрос 600357
User_q600357, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для подготовки кондиционера к длительному простою?
1. Остановите режим 'только ВЕНТИЛЯТОР' на несколько часов для просушки устройства изнутри. Нажмите кнопку 'РЕЖИМ' и выберите операцию 'ВЕНТИЛЯТОР'. Затем нажмите кнопку 'ВКЛ/ВЫКЛ' и запустите операцию.
2. После остановки работы, отключите выключатель кондиционера.
3. Очистите воздушные фильтры и установите их на место.
4. Извлеките батарейки из дистанционного блока управления.
При работе с загрязненными фильтрами могут возникнуть следующие проблемы: невозможность дезодорирования воздуха, невозможность очистки воздуха, снижение эффективности охлаждения или нагрева, возможное появление запаха. Для замены фотокаталитического титан-апатитового фильтра обратитесь в место приобретения кондиционера. Старый фильтр выбросьте в несжимаемые отходы.
Также убедитесь, что основание, подставка и другие элементы наружного блока не повреждены и не содержат следов коррозии. Проверьте отсутствие препятствий для свободного прохождения воздуха через впускные и выпускные отверстия внутреннего и наружного блоков. Контролируйте равномерность дренажного потока из дренажного шланга при выполнении операций ОХЛАЖДЕНИЕ или СУШКА. Отсутствие дренажных вод может свидетельствовать о вытекании воды из внутреннего блока. В этом случае прекратите работу и проконсультируйтесь в центре сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483054/30
