![Какие могут быть причины недостаточного эффекта охлаждения обогрева в кондиционе... Daikin FTXN25KEV1B [Ответы 1]](/images/1401915/pimg_2124160.jpg)
Daikin FTXN25KEV1B
Вопрос 600362
Какие могут быть причины недостаточного эффекта охлаждения (обогрева) в кондиционере? |
Недостаточный эффект охлаждения (обогрева) в кондиционере может быть вызван несколькими причинами. Возможно, воздушные фильтры загрязнены или есть препятствия для потока воздуха через воздухозаборное или воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков. Также стоит проверить, соответствующая ли установка температуры, закрыты ли окна и двери, а также соответствующая ли установка скорости и направления воздушного потока. Если проблема связана с пультом дистанционного управления, возможно, на дисплее не отображаются сигналы пульта, пульт имеет низкую чувствительность или дисплей затемнен. В этом случае рекомендуется заменить все батарейки на новые батарейки размера AAA.LR03 (щелочные). Если от внутреннего блока исходит запах, это может быть вызвано поглощением блоком запахов от мебели, сигарет и других предметов в помещении. В таком случае рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр по месту приобретения кондиционера. Также стоит учесть, что вентилятор наружного блока может продолжать вращаться еще в течение 60 секунд после останова работы кондиционера для защиты системы. При очень высокой температуре наружного воздуха вентилятор наружного блока также может начать вращаться с целью защиты системы. Если во время работы кондиционера нарушается нормальное функционирование, это может быть вызвано грозовыми разрядами или радиоволнами. В таком случае рекомендуется выключить выключатель, затем снова включить его и попытаться управлять кондиционером с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483062/25 |
