Как использовать функцию таймер выкл? Daikin FTXS20G2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20G2V1B
Вопрос 600364
User_q600364, Редмонд
Как использовать функцию ТАЙМЕР ВЫКЛ?
1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР ВЫКЛ. 2. Нажимайте кнопку ВЫБОР, пока не появится нужное значение времени. Каждое нажатие кнопки приводит к изменению значения времени на 10 минут. Удерживание кнопки ускоряет изменение значений. 3. Нажмите кнопку ТАЙМЕР ВЫКЛ еще раз. Лампочка ТАЙМЕР загорится. Для отмены операции ТАЙМЕР ВЫКЛ нажмите кнопку ОТМЕНА. Примечание: При использовании функции ТАЙМЕР ВЫКЛ текущее время не отображается. После начала операции ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ значение времени сохраняется в памяти. При замене батарей дистанционного блока управления содержимое памяти стирается. Фактическая продолжительность работы может отличаться от заданного времени (максимум - примерно на 10 минут). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483068/21
