![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кондиционера? Daikin FTX25JV1NB [Ответы 1]](/images/1401929/pimg_2124245.jpg)
Daikin FTX25JV1NB
Вопрос 600367
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кондиционера? |
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не используйте кондиционер для сохранения продуктов питания, предметов искусства и т.п., так как они могут испортиться. - Не дотрагивайтесь до кондиционера мокрыми или влажными руками, чтобы избежать поражения электротоком. - Проветривайте помещение время от времени, особенно если в нем что-либо горит, чтобы предотвратить уменьшение содержания кислорода в воздухе. - Перед чисткой кондиционера убедитесь, что он выключен и отсоединен от сети, чтобы избежать получения травмы от вращающегося вентилятора. - Не становитесь и не садитесь на внешний блок кондиционера, не размещайте на нем предметы, и не размещайте под внутренним или внешним блоком ничего, что может пострадать от влаги. - Не мойте кондиционер водой, чтобы избежать поражения электротоком. - Не размещайте нагревательные приборы или горящие предметы в местах, обдуваемых потоком воздуха, или под внутренним блоком. - Не допускайте прямого попадания струи воздуха на растения или животных, чтобы избежать вреда им. - Не ставьте на кондиционер сосуды с водой, чтобы избежать нарушения изоляции проводов. - Не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте, чтобы избежать поломки или пожара. - Не заслоняйте отверстия для входа воздуха в кондиционер и выхода воздуха из него, чтобы избежать падения производительности кондиционера или его поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483077/4 |
