Какие предупреждения и аварийные сигнализации могут возникнуть? Овен ПЧВ1 [Ответы 1]
Овен ПЧВ1
Вопрос 600378
User_q600378, Редмонд
11 месяцев назад
При работе приложения могут возникнуть следующие предупреждения и аварийные сигнализации:
- Сбой управляющего напряжения: возможно, перегружен источник питания 24 В.
- ААД: проверить Unom и Inom: неправильно установлены значения напряжения и тока электродвигателя.
- ААД: низкое значение Inom: слишком мал ток электродвигателя. Проверьте настройки.
- Предел по току: перегрузка привода.
- Мала эффективность механического тормоза: фактический ток электродвигателя не превышает значения тока «отпускания тормоза» в течение промежутка времени «задержки пуска».
- Привод приведен к значениям по умолчанию: установки параметров восстановлены до значений по умолчанию.
- Утрачено соединение между приводом и ЛПО: отсутствует связь между ЛПО и привода.
- Кнопка не действует: см. группу параметров 0-4* для настройки работы клавиатуры на ЛПО.
- Копирование не выполнено: произошла ошибка при копировании из привода в ЛПО или наоборот.
- Данные ЛПО недопустимые: ошибка возникает при копировании из ЛПО в том случае, если ЛПО содержит ошибочные данные или если в ЛПО не загружены никакие данные.
- Данные ЛПО несовместимы: ошибка возникает при копировании из ЛПО в том случае, если данные перемещают между приводами, сильно различающимися версиями программного обеспечения.
- Параметр только для считывания: ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания.
- Нет доступа к базе данных параметров: ЛПО и одновременно выполняется попытка обновления параметров через разъем RS-485.
- В данном режиме значение параметра недействительно: ошибка возникает при попытке записи недопустимого значения параметра.
- Значение параметра превышает миним./макс. пределы: ошибка возникает при попытке задать значение вне разрешенного диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483119/85
